扫一扫,分享给好友
我们正在寻找一种方式有霸/底漆或其它工具柏树中心芯片程序(cy7c65630)在Windows 7,但尚未成功。它的工作原理与Windows XP。
当有霸/引物在Windows 7上运行的,它不承认装置;它工作正常在XP。 以上来自于百度翻译 以下为原文 We are looking for a way to have the Blaster/Primer or other tool to program a CyPress Hub chip (CY7C65630) on Windows 7 but have not yet successfully. It works fine with Windows XP. When have the blaster/primer runs on Windows 7, it does not recognize the device; it works fine on XP. |
你好,
你能成功绑定设备(签出设备管理器)吗????如果没有,尝试以下更改 1、修改Windows 7的.INF文件。 您可以在C:CyPress CyPress套件USB 3.3.6\驱动程序bin WLHx64找到64个机器的.INF文件,而32位是INC:CyPress CyPress套件USB 3.4.6\驱动程序bin WLHx86。相应地修改文件。 2、关闭驱动程序签名执行。 你可以通过重新启动操作系统来关闭驱动程序签名,并使用“高级启动选项(通过F8启动时访问)”DababyDukes签名执行“。 谢谢, 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Could you bind the device successfully (Check out device manager)??? If not, try with following changes 1.Modify your .inf file for Windows 7. You can find the .inf file for 64 machine at C:CypressCypress Suite USB 3.4.6Driverbinwlhx64 and for 32 bit is in C:CypressCypress Suite USB 3.4.6Driverbinwlhx86. Modify the files accordingly. 2.Turn off Driver Signature Enforcement. You can turn off the Driver Signature Enforcement by rebooting the OS with "Advanced Boot Options (accessed via F8 on boot up)' Disable Driver Signature Enforcement". Thanks, Prajith |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:09 , Processed in 1.007526 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
