两个步进电机用一个定时器发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的???
10个回答
这个肯定是丢步了,启动太快造成的,最好慢慢加速,特别是高速的时候,
51的实时性不太好的,要进行反馈控制,或是加上同步功能
电机控制多少会存在一定误差的,这个误差可能来源于驱动电路,也可能是电机参数不完全一致,所以要用反馈的方式
两个电机一起是不是供电不足了,检查供电和驱动电路电压;再检查是否是速度过快,换向过急导致丢步
位置不对了,那就是步进电机丢步了,运行越长丢的越多;这种要加反馈控制。
一个定时器的时基是一样的,延时的频率是一样的了,可以使用两个定时器了
可以使用定时器的PWM,输出两个互补的PWM波
是通过什么方式采集的呢,应该是你的测量实时性不够,丢数据了
估计是不进电机丢不了,两个PWM波互相干扰了
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 15:24 , Processed in 1.297979 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
