15个回答
TPS63001输出 电流 不够吧
你需要先升压的,用DC/DC开关电源芯片将3.7v升高到5v,再用LDO稳压到3.3V。
TPS63001的输出电流足够了,最大可达到1200mA呢,,足够飞控板子的外设了吧、、
那么电池的利用率会降低不少吧、、我查看匿名四轴的原理图用的ME6206,也有其他人用XC6206,不知道效果怎么样?如果有好的建议,不吝赐教、
用功率电感隔离电机的地和数字地。电机转起来时你看纹波,很大,所以你的电压才不足了。NRF对纹波有一定要求,电源要干净点。
你在测测你电池两端电压为多大,若是电池两端电压下降,就是你电池无法提供那么大电流。 |
看错了 看成 升压模式了
我当初画图的时候的时候 实现升压到5V 再直接用AMS1117 3.3降到3.3v
DC/DC效率很高的,而且你后级DC/DC-5V再到5VLDO3.3V是给控制系统供电,这部分消耗功率很低,主要消耗在电机上了。四个电机全速时会把电池电压拉低的,导致你的LDO输入过低不能正常输出3.3V。加上DC/DC升压后可以保证LDO输出稳定3.3V。LDO3.3输出后要加上百UF滤波电容滤除纹波,同时四个电机电源端也要对地加百uf滤波电容稳压,布线时电机电源和底线还有过孔都要加宽处理,这样到达电机的电压最大。
谢谢、已下载!好人啊、
嗯,现在我也打算先升压后降压的方法了,只还没找到对应的芯片。顺便问问,TL431如何?
当时 用的:LM27313
LTC3200
这个没太多要求,噪声小,压差低就行,功率要求不太高
“你在测测你电池两端电压为多大,若是电池两端电压下降,就是你电池无法提供那么大电流。”昨天晚上刚发现的问题,今天看论坛就找到答案了,谢了。
247个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4370 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
235浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
185浏览 2评论
216浏览 2评论
205浏览 2评论
248浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 13:38 , Processed in 0.682729 second(s), Total 70, Slave 65 queries .
