微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要认为这是一件小事,所以在处理线路故障时要小心。也是为了安全起见。然后,让我们简要介绍它的线路故障。 一、测量开路 测量开路时,测量状态显示和电解状态显示最大。LED数字显示计数使阳极室中的电解质产生过多的碘并使颜色变暗。此时应检查以下内容: 1、测量微量水分测定仪插头,插座接触良好。 2。测量导线是否开路,插头是否焊接良好。 二、电解开路 当电解打开时,测量条件显示有指示,电解条件显示只有两个绿灯,并且“LED”数字显示不计算在内,此时应检查以下内容: 1、电解插头、插座接触是否良好。 2、微量水分测定仪阴极室的电解铅是否开启,插头焊接是否良好(重焊插头时,注意正极和负极不应焊错)。 4、带阴极和阳极电极的铂丝的焊接点是否打开。 三、测量短路 当测量短路时,测量和电解条件显示没有指示,LED数字显示不计数。此时,应检查以下内容: 1、测量插头或插座的短路。 2、测量电极两端是否接在一起或电极是否短路。 3、无论测量电极是否漏电,微量水分测定仪的电解时间虽超过半小时,但仍达不到终点(此时不是电解质问题,应更换测量电极)。 微量水分测定仪的电路问题,我们通常可以分为三种类型,道路的开口实际上是某个地方没有显示,不是一个整体,这个时候,根据某个问题,我们可以找到来源是什么地方,及时做维护和维修工作是很好的,但如果是短路,则是整个故障,此时,我们会找到一个共同的观点来处理它。因此,不同问题和解决方案的反馈原因是不同的,因此应根据具体情况决定。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2059浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:39 , Processed in 0.951891 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
