嗨,可能这已经得到了回答。我目前正在使用VEE 7.0版本,想知道如何将Decimal转换为HEX。
没有运营商有此选项。 我可以看到使用带有#Hxxx的字母数字窗口转换为十六进制到十六进制但由于字母数字窗口不支持O / P终端而无法获得此记录O / P.希望我不要混淆..提前谢谢。最好的问候, SV VenkateshaSDCMotorola 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, May be this has been answered earlier. I am currently using VEE 7.0 version and would like to know how to convert Decimal to HEX. None of the operators have this option. I can see a Decimal to Hex converted using the Alphanumeric window with a #Hxxx but cannot get this record O/P as Alphanumeric window does not support O/P terminal. Hope I am not confusing.. Thanks in advance.. Best Regards, SV Venkatesha SDC Motorola |
用于此目的的一个非常强大的工具是ToString对象(在I / O菜单中)。
有了它,您可以将整数转换为HEX字符串。 WRITE TEXT HEX format.With FromString你可以转换到另一个方向。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A very powerful tool for this purpose is the ToString object (in I/O menu). With it you can convert an integer to a HEX string for example. WRITE TEXT HEX format. With FromString you can convert in the other direction. |
1383 浏览 0 评论
2419 浏览 1 评论
2266 浏览 1 评论
2105 浏览 5 评论
3019 浏览 3 评论
1418浏览 1评论
827浏览 0评论
1188浏览 0评论
1385浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 14:10 , Processed in 1.247777 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
