我有一个AVNET开发工具包,带有CY8C24894-24LFXI的PSOC1,
当我开始我的设计与PSoC Designer,我找不到列表中的组件,一个是cy8c24794-24lfxi相似,但cy8c24794-24lfxi没有检查针,我不知道选择哪一个?PSoC设计器5.1为何不包含 CY8C24794-24LFXI 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a avnet develop kit with a psoc1 of cy8c24894-24LFXI, when i begin my design with psoc designer , I can't find the component in the list, the similar one is cy8c24794-24LFXI, but cy8c24794-24LFXI do not have a xes pin, i don't know which one to choice ? And why Psoc designer 5.1 don't contain cy8c24794-24LFXI |
嗨,Yanguang,
您可以使用PSOC设计器中的CY8C24894-24LFXA部分。这部分和你想要的一样。名称是不同的,因为一个是工业(I)和其他汽车(A)条件。这些是引脚到引脚兼容。 当做, 凯瑟西拉吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yanguang, You can use CY8C24894-24LFXA part available in PSoC Designer. This part is same as the one you want. There names are different because one is charecterised for Industrial(I) and other for Automotive (A) conditions. These are pin to pin compatible. Regards, Keerthi Raj |
759个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1828 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
534浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1137浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 0.797931 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
