配电变压器是配电系统重要的工矿企业和民用设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至230 / 400V以下的母线电压用户。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不建议使用单相变压器)可在家庭内(外)使用,容量315kVA及以下可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度少超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。如果与上述条件不符, 产品描述 油浸式变压器1000kVA及以上,应安装室外温度计型信号,然后远距离信号。800kVA及以上应安装油浸式变压器气体继电器和压力保护装置,800kVA变压器油浸式按照以下要求,与制造商协商,还可配备气体继电器。干式变压器应由制造商,温度测量装置的安装,更一般地用于630kVA变压器装置。 产品按相数分类,区分单变压器可分为三相变压器和单相变压器。在三相电力系统中,三相变压器的一般应用,当超大运输条件和受三相电力系统影响时,也可以应用三个单相变压器组组成。 产品类别 根据绕组的数量可分为双绕组变压器和三绕组变压器。变压器通常是双绕组变压器,即在磁芯上有两个绕组,一个用于初级绕组,一个用于次级绕组。三绕组变压器大容量变压器(5600 kVA以上)连接三条不同的电压电源线。在特殊情况下,也应用更多绕组。 根据分类形式的结构,可分为铁芯式变压器和变压器钢。与铁心周边铁芯式变压器的绕组封装相比; 由于核心外围包裹在绕组变压器钢中。但两者在结构上略有不同,原则上没有本质区别。电力变压器都是核心型。 根据点的绝缘和冷却条件,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。 此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压变压器,炉变压器,焊接变压器和晶闸管电路,用于测量仪表电压互感器和电流互感器。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22040个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2044浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:58 , Processed in 0.961747 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
