各位大侠帮忙看下什么问题:
void Uart_Init1(void) { P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD P1SEL2= BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK UCA0BR0 = 0x03; // 32kHz/9600 = 3.41 UCA0BR1 = 0x00; // UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 3 UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine** IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt IFG2 &=~BIT1; //发送中断标志清零 } // Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCI0RX_ISR(void) { while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready? UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character P1OUT ^= GRN_LED; } 完全没有反应。没有接外部晶振应该不影响吧 测试时候我把J3跳线帽去掉,把RXD,TXD和自己PC上的USB转串口相连。 |
3个回答
没玩过这个,帮顶.
好久没玩这个了,不过可以给你点儿建议,晶振最好用外部的晶振,精度高,至于配置方法可以参考官方的demo^_^
3105个成员聚集在这个小组
加入小组3162 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
4212 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2403 浏览 1 评论
4873 浏览 1 评论
2628 浏览 1 评论
1722浏览 3评论
4213浏览 2评论
3164浏览 1评论
1903浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 04:32 , Processed in 1.392240 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
