全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款内部集成高额定电压的功率MOSFET的电流模式同步降压转换器——BD9V101MUF-LB,它可以保证在工业市场长期支持。该芯片通过纳米脉冲控制威廉希尔官方网站
在2.1MHz工作频率下可以直接从60V电源供电转换为3.3V。
BD9V101MUF-LB具有低关断电路电流、大输出电流能力、高参考电压精度、宽输入电压范围、宽输出电压范围和宽工作结温范围的优点。该芯片的关断电路电流的典型值为0μA,输出电流最大值为1A。该芯片的参考电压为0.800V,参考电压精度为±2%。它的输入电压范围为16V至60V,输出电压范围为0.8V至5.5V。该芯片的工作频率范围为1.9MHz至2.3MHz,可以在-40°C至+ 150°C的宽结温范围内正常工作。 BD9V101MUF-LB具有软启动功能,可以实现电流模式控制。该芯片具有丰富的故障保护功能,包括过流保护、输入欠压锁定保护、输入过压锁定保护、热关断保护、输出过压保护和短路保护。该芯片采用VQFN24FV4040封装,封装大小为4.00mm x 4.00mm x 1.00mm,实物如图1所所示,引脚配置如图2所示。该芯片的典型应用电路如图3所示,主要应用于工业设备和消费品供应等领域。 图1:BD9V101MUF-LB实物图 图2:BD9V101MUF-LB引脚配置 图3:BD9V101MUF-LB典型应用电路 BD9V101MUF-LB 同步降压转换器的产品特性: ·输入电压范围:16V至60V ·输出电压范围:0.8V至5.5V ·输出电流最大值:1A ·工作频率:1.9MHz至2.3MHz ·参考电压精度:±2% ·关断电路电流典型值:0μA ·工作结温范围:-40°C至+ 150°C ·纳米脉冲控制可在2.1MHz频率下实现60V至3.3V的直接转换 ·工业应用的长期支持产品 ·SW最小开启时间20ns(最大值) ·同步开关稳压器集成功率MOSFET ·软启动功能 ·电流模式控制 ·过流保护 ·输入欠压锁定保护 ·输入过压锁定保护 ·热关断保护 ·输出过压保护 ·短路保护 BD9V101MUF-LB 同步降压转换器的应用领域: ·工业设备 ·消费品供应 |
不错的资料
看看了
7197 浏览 1 评论
2861 浏览 0 评论
2639 浏览 3 评论
2015 浏览 2 评论
1631 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:45 , Processed in 0.716762 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
