1. 场效应晶体管开关电路学习过模拟电路的人都知道三极管是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而场效应晶体管是电压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流。场效应晶体管是防护电压的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道场效应晶体管和增强型的P沟道场效应晶体管。实际应用中,N场效应晶体管居多。 ![]() N沟道的场效应晶体管,右边是P沟道的场效应晶体管的方向如何判断呢?**它的判断规则就是对于N沟道,由S极指向D极;对于P沟道,由D极指向S极。 ![]() 如何分辨三个极?D极单独位于一边,而G极是第4PIN。剩下的3个脚则是S极。它们的位置是相对固定的,记住这一点很有用。请注意:不论N场效应晶体管还是P场效应晶体管,上述PIN脚的确定方法都是一样的。 ![]() 场效应晶体管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。N场效应晶体管的特性:Vgs大于某一值管子就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V就可以了。P场效应晶体管的特性:Vgs小于某一值管子就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。 2. 场效应晶体管的隔离作用场效应晶体管实现电压隔离的作用是另外一个非常重要且常见的功能,隔离的重要性在于:担心前一极的电流漏到后面的电路中,对电路系统的上电时序,处理器或逻辑器件的工作造成误判,最终导致系统无法正常工作。因此,实际的电路系统中,隔离的作用非常重要。 |
有没有专门讲解笔记本电路方面的课程能,我希望能找到这方面的教材
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 09:24 , Processed in 1.776344 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
