华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去。这种脱气方法有汞法、膜法、饱和盐水法和水银托里拆利真空法法。 除托里拆利法汞经多次脱气,再将脱气气体聚集,达到完全脱气效果外,其余三种真空方法均为不完全脱气。由于水银环真空法存在仪器开关环节多、对仪器密实度要求高、操作复杂等因素,不适合现场使用。 在不完全脱气的真空脱气方法中,存在一个普遍存在的脱气问题,需要对每种气体的脱气率进行测量。在分析后的计算中,必须根据各部件的脱气率对各部件的脱气率进行修正。由于油的粘度、温度和大气压对脱气率的测定影响很大,一般难以测量,脱气环节一度成为影响分析结果的主要因素。随着新的除气方法的建立和推广,这三种真空除气方法已很少使用。 新的脱气方法是利用石油中的气体重新建立油气两相平衡的原理而建立的溶解平衡法(机械振荡法)。这种脱气方法是在封闭的喷油器玻璃针管中加入一定量的油试和高纯氮气。 在恒温条件下,经过一定的振荡周期,重新建立了油中溶解气体与高纯氮的平衡。通过检测平衡气中各组分的浓度,可以得到溶解气组分的原始浓度。虽然这种脱气方法不是完全脱气,但气体的浓度在平衡后是稳定的。掌握了脱气方法后,可将除气法的误差降低到5%左右,提高了试验结果的准确性,提高了试验结果的可比性。 目前已得到了广泛的应用。这种脱气方法的缺点是,在平衡气体中获得的关键气体(烯烃和炔烃)的浓度约为油中原始浓度的12,因此需要色谱仪的最低检测浓度。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24533个成员聚集在这个小组
加入小组1192 浏览 1 评论
1393 浏览 1 评论
12787 浏览 0 评论
6105 浏览 3 评论
17998 浏览 6 评论
1234浏览 1评论
1298浏览 1评论
682浏览 1评论
1192浏览 1评论
6037浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-30 03:45 , Processed in 0.879288 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
