您好,有可能找到能够提供320 VRMS的交流电源,谢谢您的问候
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello it is possible to find an Ac power supply able to deliver 320 VRMS , thanks best regards |
是的,但我的第一个问题是应用程序是什么?
获得超过300VAC的最直接方法是购买三相交流电源。 电压最大值为300VAC相至中性点,因此如果您在线到线之间测量,它将是1.732倍(3的平方根),即519VAC。 对于您的应用程序,这可能是严重的过度杀伤。 如果您已经有交流电源并且电源要求不是太高,则可以在交流电源的输出端使用升压变压器,以从单相单元获得更高的电压。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes it is but my first question would be what is the application? The most direct way to get more than 300VAC is to buy a 3 phase AC source. The voltage maximum is 300VAC phase to neutral so if you measured between line to line it would be 1.732 times larger (square root of 3) which is 519VAC. This may be severe overkill for your application. If you already have an AC source and the power requirement is not too high you could use a step-up transformer on the output of the AC source to get higher voltages from a single phase unit. |
mikee 发表于 2019-3-29 07:19 你好,谢谢你的回答:)最好的问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello thanks for answer :) best regards |
1201 浏览 0 评论
2338 浏览 1 评论
2139 浏览 1 评论
2012 浏览 5 评论
2887 浏览 3 评论
936浏览 1评论
687浏览 0评论
789浏览 0评论
1202浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 19:54 , Processed in 1.231291 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
