STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下再也下载不了,仿真不了了,怎么办?在烧录HEX文件之前Keil MDK使用一直都是好好的。现在用MDK下载程序,弹出这样的信息“JLink Flash timeout.Reset the Target and try it again.”,确定后就弹出“ Flash download failed - cortex-M3 ”..这个问题怎么解决呢,我确定芯片型号是一致的。现在两个控制板都出现这样问题了。仿真不了了。是不是,我烧录HEX文件时,把芯片内部的某些内容擦除了,所以无法下载仿真呢?到底怎么解决呢,我刚用这颗芯片没多久。
9个回答
你看看MDK软件中配置Flash的地方是否配置好
Flash Download里器件Flash容量不对,导致无法擦除烧录, add里加入你的芯片型号Flash符合就行了!
如果配置文件没有错,实时在烧录时复位一下
在烧写的时候复位一下,。
boot0置1。接3.3v。就好了
j-flash裡的taget選項裡有個"unsecure chip",燒寫完hex檔後,如果還要在keil調試的話,就必需選。
非常简单,先把boot0接vcc,再用J-link下载,注意新程序里,必须设置swd,否则下次又会这样,最后boot0接10k接地
实在不行,用串口isp下载一次一可以了
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:19 , Processed in 0.683451 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
