12个回答
电源做好隔离,信号做好屏蔽,尽量避开敏感的模拟信号,适当铺地和净空,屏蔽盖是不能少的,根据信号要求有的还要消盘,具体看你布线高频信号是哪方面的,参考下芯片硬件手册!
1.多高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好
2.高频电路器件管脚间的引线越短越好 3.高频电路器件管脚间的引线层间交替越少越好 4.高频数字信号的地线和模拟信号地线做隔离 |
根本的就是防干扰、防对外辐射,接线尽量短,同步多线要等长
走线走弧形是最好的,还有就是需要阻抗匹配,并行接口需要等长布线
买一本书看看,再学一些理论。关键还是要多实践,通过实践积累经验
高频电路要求线路之间要互相隔离,防止干扰,走高频信号的线与别的模拟,数字电路尽量隔开,走线尽可能短
高频信号线走线尽量短,就近接地,最好有一个完整的地平面,数字和模拟部分分离,信号从左到右尽量不换向
要注意阻抗匹配,信号单的串扰问题,
高频的电路,主要就是要对信号的完整性进行考虑的了,布线都要计算好的
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
430浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 13:08 , Processed in 1.659803 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
