扫一扫,分享给好友
您好。有谁知道我在哪里可以下载zedboard(zynq-7000)的USB-JTAG驱动程序?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello.Does anybody know where can I download USB-JTAG drivers for zedboard(zynq-7000)? Thank you |
3个回答
ZedBoard使用与ZC702相同的Digilent USB-JTAG模块。
驱动程序安装了ISE安装。 如果它不起作用,请尝试从下面目录中的可执行文件再次手动安装驱动程序(将14.4替换为您的ISE版本号)。 C:赛灵思 14.4 ISE_DS ISE BIN NT64 Digilent公司 zaglikosh写道: 您好。有谁知道我在哪里可以下载zedboard(zynq-7000)的USB-JTAG驱动程序? 谢谢 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ZedBoard uses the same Digilent USB-JTAG module as ZC702. The driver is installed with ISE installation. If it doesn't work, try manually install the driver again from the executable in the directory below (replace 14.4 with your ISE version number). C:Xilinx14.4ISE_DSISEbinnt64digilent zaglikosh wrote: Cheers, Jim |
USB JTAG驱动程序作为USB串行转换器安装。
可以吗? Adept还认可两个CPLD。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 USB JTAG driver is installed as USB Serial Converter. Is it OK? Adept also recognizes two CPLDs. abdullah |
谢谢你,我有同样的问题,它通过这条路径来解决C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE bin nt64 diligent,
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you so much i had the same issue n it was solved by going to this path C:Xilinx14.7ISE_DSISEbinnt64diligent, |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2444浏览 1评论
658浏览 1评论
520浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 00:05 , Processed in 1.221794 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
