罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。
LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx是ROHM推出的输出全摆幅运算放大器。具有低电压工作、低消耗电流、高电压增益、高转换速率的特点,是最适于移动设备、低电压工作设备、有源滤波器等的运算放大器。 图1 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx实物图 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx采用单电源供电,范围在+2.5V-+5.5V。该系列具有高电压增益,在RL=600Ω时,其典型值为105dB。其高转换速率典型值为2.0V/μs,输入失调电压最大值为5mV(LMR821G最大值为3.5mV)。在环境温度为25℃,VDD=+2.7V, VSS=0V测试条件时,该系列运算放大器输入失调电压典型值为1mV,输入失调电压偏移为1μV/°C,输入失调电流典型值为0.5nA,输入偏置电流为30nA,供电电流在AV=0dB, V+IN=1.35V条件下典型值为280μA(LMR822xxx为560μA,LMR824xxx为1120μA);该系列运算放大器在RL=2kΩ时,大信号电压增益典型值为100dB,共模抑制比及电源抑制比均为85dB;输出端拉电流典型值为16mA(VOUT=0V),灌电流典型值为26mA(VOUT=2.7V);在CL=25pF,AV=40dB,f=1MHz条件时,该系列运算放大器的增益带宽、相位裕度、增益裕度及转换速率典型值分别为5MHz、50°、4.5dB和2.0V/μs;其输入参考噪声电压在f=1kHz时,典型值为30nV/(Hz(1/2)),总谐波失真(含噪声)典型值为0.01%。 图2 引脚图及采用封装图 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx工作温度范围是-40°C-+85°C,达到工业级产品温度标准。其存储温度为-55°C-+155°C,允许最高结温为150℃。该系列运算放大器采用了多种封装威廉希尔官方网站 ,其引脚图及封装对应关系如图2所示,其各型号采用的封装对应关系如如3所示。 图3 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx各型号封装对应关系 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx特点 ●低工作电压 ●输出全摆幅 ●大信号电压增益高 ●高转换速率 ●低供电电流 LMR821G/LMR822xxx/LMR824xxx应用 ●移动设备 ●低压应用 ●有源滤波器 ●缓冲器 ●消费类设备 |
7707 浏览 1 评论
3035 浏览 0 评论
2782 浏览 3 评论
2124 浏览 2 评论
1757 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:58 , Processed in 0.353139 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
