嗨,
请告诉我如何在stm8s003f模式下使用端口b作为输出端口。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, please let me know how to use port b as output port in stm8s003f mode. Thanks |
我用STM8S103F3P6测试了我的指令,但它们可能也适用于STM8S003F3P6。 (我正在使用SDCC,但是这样的东西应该适用于其他编译器。)
首先,使用类似STVP的东西,将AFR0更改为''端口C5备用功能= TIM2_CH1,端口C6备用功能= TIM1_CH1,端口C7备用功能= TIM1_CH2''。 (也就是说,AFR0 = 1,所以OPT2 = 0x01。) 接下来,正常配置PWM: 这使得PC6上的占空比为500/1024。 希望这对你有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I tested my instructions with STM8S103F3P6, but they will probably also work with STM8S003F3P6. (I am using SDCC, but something like this should work in the other compilers.) First, using something like STVP, change AFR0 to ''Port C5 Alternate Function = TIM2_CH1, Port C6 Alternate Function = TIM1_CH1, Port C7 Alternate Function = TIM1_CH2''. (That is, AFR0=1, so OPT2 = 0x01.) Next, configure the PWM normally:
This puts a 500/1024 duty cycle on PC6. Hope this helps you. |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1340浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
354浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:22 , Processed in 1.159607 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
