如何使用COSMIC为STM8S103F3声明字符串数组?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How to declare a string array for STM8S103F3 using COSMIC ? |
嗨,
在你的声明中,第一个''const''关键字告诉编译器指向的对象(你的字符串)是一个常量,而第二个''const''关键字告诉指针本身是一个常量(即它的值将是从不改变)。 根据你实际上要做的事情,第二个''const''可能是无用/错误的。 问候, 卢卡(宇宙) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, in your declaration, the first ''const'' keyword tells the compiler that the pointed object (your strings) is a constant, while the second ''const'' keyword tells that the pointer itself is a constants (ie, its value will never change). Depending on what you are actually trying to do, the second ''const'' might be useless/wrong. Regards, Luca (Cosmic) |
2896 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 11:27 , Processed in 1.058834 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
