在数据表中,命令写示例没有任何关于SLWR行的任何说明。但是在时序图上(图11-4)。命令异步写入时序图)我看到SLWR线选通…现在我的问题是,我应该在写描述符RAM的时候这样做吗??
以上来自于百度翻译 以下为原文 In the datasheet, command write example doesn't say anything about SLWR line. But at the the timing diagrams (Figure 11-4. Command Asynchronous Write Timing Diagram) I see that SLWR line is strobed... Now my question is that should I do this while writing to Descriptor RAM?? |
你好,
为了始终写入SX2,SLWR应该被断言。在命令写入的情况下,它应该满足定时为11-4。命令异步写入时序图。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, For always writing into SX2, SLWR should be asserted. In case of command write it should meet the timing as in Figure 11-4. Command Asynchronous Write Timing Diagram. Regards, Gayathri |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 11:12 , Processed in 2.647585 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
