建议用不要用机械硬盘,用固态好点,有可能是电脑比较老了,电源老化带载能力不足,已经无法提供足够功率驱动机械盘运转,可以试试单独插每块硬盘来使用排除硬盘本身原因,如果是这样那么十有八九就是电源功率不够,可以换500W试试!
应该是电源的比不起来,功率不够,换大一点电源试试
你说的是硬盘么?BIOS可以启动么,如果可以,你看下能否识别到两块硬盘,如果识别不稳定,有可能是你电源供电不足,或者线缆接触不良等,系统启动不了,需要查看启动文件是否合适
时好时坏的情况一般就是电源不够用了吧,确保接触没有问题
要是硬盘不能正常识别,先用PE系统下看看能否正常识别,若还是不行的话,就是硬盘问题,若是能识别,PE系统有带硬盘修复工具,将硬盘引导区修复下
可能是电脑功率不行吧
检查一下是否接触不良,还有就是电源的输出有效功率衰减了
应该是电源的功率不够的吧,带不起来两块硬盘
有可能是功率不够,导致电脑启动失败
挂2个硬盘识别不了,先单独的挂这2块,确保硬件其他方面都正常。如果都正常,要查下电源功率是不是够用。
有可能是电源的功率不够的吧,先试试一块呢
分别是不是可以识别的呢,要是可以的,可能是电源的功率不行了
看看是不是送了,或者电脑带不动
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 20:18 , Processed in 1.217982 second(s), Total 80, Slave 70 queries .
