大家好,
当使用IP内核作为通信总线时,例如总线CAN,用户界面是这样的: 该模块在其内部有一组配置寄存器,一个中断线...如果我必须使用这样的核心,我将实现一个“不含咖啡因的”MicroBlaze并使用其驱动程序来处理通过总线与核心的通信。 我想询问这是否是将这种模块用于通信总线的最常用方法,或者无论如何建议在没有任何微处理器的情况下处理它们。 非常感谢和最诚挚的问候 伊格纳西奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, when using the IP cores for communication buses, for instance the bus CAN, the user interface is something like this: The module has in its interior a set of configuration registers, an interruption line... If I had to use such core, I would implement a "decaffeinated" MicroBlaze and use its drivers to handle the communication through the bus with the core. I wanted to ask if this is the most common approach for using this kind of modules for communication buses or if in any case it is recommended to handle them without any microprocessor. Thanks a lot and best regards Ignacio
4个回答
imgignacio写道:
大家好, 当使用IP内核作为通信总线时,例如总线CAN,用户界面是这样的: 该模块在其内部有一组配置寄存器,一个中断线...如果我必须使用这样的核心,我将实现一个“不含咖啡因的”MicroBlaze并使用其驱动程序来处理通过总线与核心的通信。 我想询问这是否是将这种模块用于通信总线的最常用方法,或者无论如何建议在没有任何微处理器的情况下处理它们。 这些内核设计用于连接标准类型的处理器总线,但没有理由不使用状态机或其他逻辑作为“处理器”端。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 imgignacio wrote:The cores are designed to interface to a standard sort of processor bus, but there's no reason why you can't use a state machine or other logic to act as the "processor" side. ----------------------------Yes, I do this for a living.View solution in original post |
imgignacio写道:
大家好, 当使用IP内核作为通信总线时,例如总线CAN,用户界面是这样的: 该模块在其内部有一组配置寄存器,一个中断线...如果我必须使用这样的核心,我将实现一个“不含咖啡因的”MicroBlaze并使用其驱动程序来处理通过总线与核心的通信。 我想询问这是否是将这种模块用于通信总线的最常用方法,或者无论如何建议在没有任何微处理器的情况下处理它们。 这些内核设计用于连接标准类型的处理器总线,但没有理由不使用状态机或其他逻辑作为“处理器”端。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 imgignacio wrote:The cores are designed to interface to a standard sort of processor bus, but there's no reason why you can't use a state machine or other logic to act as the "processor" side. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
如果您只关心配置,您可以只为输入分配一些默认值并将写入启用设置为高,这样组合逻辑就会驱动相同的配置(当然,如果IP因配置空间的不断写入而混淆)。
如果您想要完全控制,OP建议您始终可以实现状态机来使用IP的UI部分。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are only concerned about configuration, you can just assign some default values to the inputs and set the write enable high so a combinational logic would drive the same configuration (except of course if the IP gets confused by constant write to config space). If you want full control, as the OP suggests you can always implement a state machine to use the UI portion of the IP. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
好的,谢谢你们的信息!
问候, 伊格纳西奥。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, thank you both for the information! Regards, Ignacio. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 17:55 , Processed in 1.626455 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
