你知道电线外面的彩色涂层叫什么吗?它被称为绝缘。你是否知道电线开发的那一天,电线的绝缘开始老化并恶化?不幸的是,这是事实。随着年龄的增长,电线的“电气”强度怎么样?随着时间的推移,其性能恶化并且其隔离导体的能力降低。使电线经受恶劣环境和极端温度会进一步加速绝缘劣化。在制造电线束期间损坏电线的绝缘,例如用线切割器划伤,也会降低绝缘的完整性。这就是为什么航空航天和国防工业必须对所有线束进行全面的绝缘电阻测试,以及其他方面。 用于检测导线绝缘击穿的最简单的测试是“绝缘电阻”测试或“IR”测试。尽管IR测试是在20世纪初开发的,但我们今天仍在使用它。我们的大多数线束和面板安装在军用飞机上。如果电线绝缘失效会对设备产生不利影响或导致人身伤害,尤其是在空中时,则可能存在危险情况。因此,我们了解在制造过程中我们的电气布线产品中检测到任何绝缘劣化并采取预防措施是多么重要。在IR测试期间,测试设备在导体和一个或多个其他导体之间施加(非破坏性的)高直流(DC)电压,通常为500至1500VDC,持续特定时间。由于我们正在测试电线绝缘完整性,我们希望很少或没有电流在导体之间流动。因此,预期高电阻值 - 通常为35至100兆欧。 我们在产品上进行的每项电气测试都包括IR测试。我们非常清楚,即使肉眼看不到它,也可能存在导线绝缘击穿。多年来,我们在测试我们的产品方面取得了进步,以确保我们的电线“电气”强。绝缘电阻(IR)测试不仅重要,而且对于所有具有飞行价值的军用和商用飞机电线束和电缆组件也是必需的。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23165个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1029浏览 1评论
1026浏览 1评论
953浏览 1评论
4841浏览 1评论
1101浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 16:55 , Processed in 0.973715 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
