HD6-W系列焊缝跟踪传感器 功能HD6-W系列焊缝跟踪传感器是一款焊接专用传感器,用于平面、曲面、圆周焊缝的跟踪,提升焊接质量。本系列包括以下两个产品: HD6-20W高精度型号——可检测0.1mm细缝,水平误差<0.04mm,高度误差<0.018mm,适合精密焊接。 HD6-50W通用型号——适合弧焊、气保焊等通用焊接。 原理原理是传感器前置于焊接头,提前检测焊缝左右偏移和高低偏移,并将焊缝走向实时传递到焊枪控制单元,完成各种复杂焊接,避免焊接质量偏差,实现无人化焊接。 特性可跟踪0.1mm宽度缝隙(HD6-20W) 可达0.04mm跟踪精度(HD6-20W) 支持多种焊接类型 确保安全焊接和完美焊缝 提高生产率 对于复杂物体降低编程工作量 具有开源的软件架构,用户可自行添加通讯协,与各种机器人进行配合。 IP67防护等级,全系标配防护三件套 在线式测量正替代传统离线检查方法l 产品尺寸发生变化时,会立即发出报警,这样,操作员可及时更正工序,从而提高质量、成品率并降低废品与返工成本。 l 提供即时测量,所以操作员可立即查看所有线性调节结果。 l 与定期离线检查相比,提供 100% 全时段运行检查。 l 侧边开口设计,更换产品快捷。 l 蓝色高精度激光,非接触测量。 1. 功能HD360系列轮廓尺寸测量仪,是一款在线式、实时、非接触测量系统,用于持续监控复杂形状的关键表面轮廓尺寸,例如橡胶、陶瓷、塑料、木塑复合材料挤压型材、辊轧成型的金属表面轮廓以及异形线缆。 测量仪实时获得物体轮廓周围上千个数据点,并且将其与标准模板进行匹配,提取诸如宽度、厚度、间隙、半径以及角度等关键测量参数。将其与标准模板进行比较,持续监视关键尺寸,从而降低废品率,提高品质,快速回收成本。 2. 实现原理HD360系列轮廓尺寸测量仪,将四台传感器围着同一圆心,从四个不同角度进行安装。测量工件放到测量系统中心,由传感器发射的激光360度覆盖工件一周,每个传感器测量工件的一部分轮廓。四个传感器将工件轮廓无死角测量,最终通过软件将几个测量图拼合起来,生成工件的截面轮廓。 3. 应用领域 橡胶、陶瓷、塑料、木塑复合材料挤压型材 金属辊轧、挤压成形 电线、电缆、线束 木材、密封条 `
GMT+8, 2025-3-7 08:36 , Processed in 0.378891 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
