请问SD卡中,sectro和block的大小,包含关系?
//读SD 卡的一个 block //输入:u32 sector 取地址(sector值,非物理地址) // u8 *buffer 数据存储地址(大小至少 512byte) //返回值:0: 成功 // other:失败 u8 SD_ReadSingleBlock(u32 sector, u8 *buffer) { u8 r1; //设置为高速模式 SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); //如果不是 SDHC,给定的是 sector 地址,将其转换成 byte 地址 ?? if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC) { sector = sector<<9; } r1 = SD_SendCommand(CMD17, sector, 0);//读命令 ? if(r1 != 0x00)return r1; r1 = SD_ReceiveData(buffer, 512, RELEASE); if(r1 != 0)return r1; //读数据出错! else return 0; } 还有上面这个,读Block,地址为什么是sector? |
3个回答
回复【楼主位】kuhaiwuya:
------------------------------- 一个block通常为若干个sector组成的(一般为8个),比如sector大小为512字节,那么block大小就是4K字节了. 参数为sector,只是方便使用,因为文件系统管理用的最多的是按sector来操作的. |
原子,Every Block ,however,shall be contained in a single physical card sector!
这是SD卡协议中的一句话?有点不一样! |
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1178 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1737 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
814浏览 4评论
261浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 07:08 , Processed in 0.583471 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
