9个回答
由变压器制作工艺 磁芯接触等造成的泄漏电感量
可以这么理解 但是实际不是这么回事
单个电感,不存在漏感之说。
一个470uH电感,您拿不同仪表去测,可能结果不一样,这里有测量误差。 “请问如何理解变压器的漏感呢“ 通常我们把NS短路后测到的NP电感就是漏感,理想变压器漏感为零。 |
一个绕组的电感是不存在漏感,但多绕组电感就不一样了。
实际当中变压器初、次级线圈所产生的磁通,并非全部通过主磁路铁芯,有一部分经空气构成回路,称此为漏磁通,相应产生电感值的我们称之为漏感,因为漏感是我们不需要的。
漏感随着工作频率增大而增大,由于工频变压器(工频变压器的工作频率一般是指50HZ或60HZ;高频变压器的工作频率一般都在1KHZ以上,甚至上百KHZ),工作频率低,一般可以对于漏感的影响可以忽略不计,但是对于高频变压器来说,减少漏感则显得尤为重要,现在的开关电源频率要求越来越高,变压器已经成为衡量开关电源质量的一项重要指标,因为它对开关电源性能影响很大,因为漏感会使电路产生辐射干扰,对于整个开关电源产生干扰噪声,有些变压器加屏蔽了,可是还是会有一些干扰存在。 |
漏感就是无法从变压器初级耦合到次级的那部分电感量,理想状态下,从初级产生的磁感线全部通过磁芯穿过次级绕组,但是实际中总有一些磁感线不听话,没有通过次级,而是从周围的空气中直接返回至初级,也就不能耦合到次级,相当于变压器初级串联了一个电感,开关管关断瞬间,漏感产生很高的反电动势,容易造成开关管在内的元器件损坏
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1269 浏览 1 评论
1756 浏览 3 评论
2433 浏览 0 评论
2390 浏览 0 评论
1281 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:53 , Processed in 0.870175 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
