你好,我用的是PIC32 MZ2048 EFH064。现在我试图在RMII模式中配置以太网,但我没有得到ping。我已经使用PIC32 MZ2048 EFM144 SARTETKIT,并成功地主持了一个网页。但是启用了BSP。我的引脚配置aReX1ETXD0Re62ETXD1 Re73ErxRR R4 64 ErErrk Re3 63ECRSDV R2 62ErxD0 Re1 61ErxD1 Re058EMDIO RD1 49 NRTST RF1 57 90T R0 56EMDC RB15 30然后配置TCP/IP堆栈与SaltTeKi中的一样,我成功地获得了结果。但是当我探测到的时候,我从EMdio得到了信号,EMDC和SARTETKIT一样。我找不到解决办法,所以任何人请回答。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using pic32mz2048efh064. Now i trying to configure ethernet in RMII mode, But i didnt get a ping. I already used pic32mz2048efm144 starterkit and successfully host a web page. But BSP is enabled. My pin configuration are ETXEN RE5 1 ETXD0 RE6 2 ETXD1 RE7 3 ERXERR RE4 64 EREFCLK RE3 63 ECRSDV RE2 62 ERXD0 RE1 61 ERXD1 RE0 58 EMDIO RD1 49 NRST RF1 57 NINT RF0 56 EMDC RB15 30 Then i configured tcp/ip stack as same as in starterkit in which i successfully get the result. But when i probed i get signals from EMDIO,EMDC same as starterkit. I cant findout a solution so any one please reply. |
请检查您的帖子,“引脚”部分被损坏。
以上来自于百度翻译 以下为原文 please check your post, the "pins" part got mangled |
嗨,抱歉我的英语不好。事实上,我不能用和谐版本2.02.将PIC32 MZ2048 EFH064与LAN840连接,但在使用PIC32 MZ2048 EFM144启动套件和主机网页时,我得到了结果。现在我在64引脚控制器中使用以太网的默认引脚配置。当我比较EMDIO和EDC信号在144引脚起动器套件和64引脚PIC都显示类似的结果。但是,当比较ErxD0和ErdD1时,144引脚控制器在该引脚中具有信号,但是64引脚控制器没有任何信号,并且它们的电压电平很高。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Sorry for my bad English. Actually i cant interface pic32mz2048efh064 with lan8740 using harmony version is 2.02. But i get result while using pic32mz2048efm144 starter kit and host a webpage. Now i am using default pin configuration for Ethernet in 64 pin controller . When i compare EMDIO and EMDC signals in 144 pin starter kit and 64 pin pic both show similar result. But when comparing ERXD0 and ERXD1 144 pin controller have signals in that pins but 64 pin controller doesnt have any signals and their voltage levels are high. |
5342 浏览 9 评论
2085 浏览 8 评论
1989 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2302 浏览 5 评论
847浏览 1评论
742浏览 1评论
685浏览 1评论
741浏览 0评论
632浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-14 02:02 , Processed in 0.941337 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
