如题,STM32做主控CPU,语音识别和播放声音都已经调试成功,就是在运行一段时间后,LD3320就死机了,再也不能进行识别;问题很纠结,希望遇到过类似问题的大大们帮忙解决一下,感激不尽!
12个回答
电源,有无干扰 ,软件问题。这些都有可能造成死机情况
测试一下芯片的引脚,看看他处于什么状态。资料比较少,不知道是不是默认开启了休眠功能。
Hi,安版主;本来我都是每个一分钟进行软复位一次,问题可以临时解决,但是不能彻底解决,我现在想完全的根除这个问题,所以才有此一问;重新初始化之后,问题可以解决,但是不能老是这样;后来我检查了一下程序,可能是程序的问题,现在正在拷机测试,到中午差不多可以出结果!
逻辑上是假设识别到语音,会出现中断信号,LD3320芯片的引脚传出中断信号,主控CPU捕获,实际上引脚却是一直处于高电平,即使说出指令的时候也没有低电平存在,或者是低电平只是一瞬间没有捕获到,我再尝试一下,确定哪里出问题,实在不行只能还用原来的方案了 |
用示波器测试一下当时的波形。CPU用外部中断检测,用边沿触发。在不能识别以后,测试一下输出引脚,看看语言芯片是否在工作。
LD3320自己做的板子还是买的现成板子?先查硬件,是不是有什么缺陷,排除硬件再换一下别人的程序试下
你没明白我的意思,在实际使用中,说了某句话,然后LD3320被触发了,实际上这句话里不包含识别词汇。为了防止误触发,将这句话里的词汇都拿出来重新尝试,没法找到到底是哪个词汇出发了3320
哦哦,这样啊,它的误识别率确实挺高的,不是咱们能决定的,芯片本身问题
怎么说呢,正在解决,呵呵,不过这个帖子可以结束了,我不知咋弄,管管帮我吧,谢谢啦
楼主你好,我也有这样的问题,不知你是否解决,下面这个是我的解决方案。
定时器定时初始化 else if(time%5000==0&&time>0) /、 { LD3320_init(); nAsrStatus=LD_ASR_NONE; } static void LD3320_init(void) { LD3320_GPIO_Cfg(); LD3320_EXTI_Cfg(); LD3320_SPI_cfg(); LD_reset(); } |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1273 浏览 1 评论
618 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
647 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
590 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:52 , Processed in 0.877712 second(s), Total 79, Slave 69 queries .
