“Bootloader数据表BootLdRESBFSE V 1.30”的“快速启动”部分的第9步写道:“在创建一个没有错误编译的项目之后,转到示例固件代码部分。修改和修改示例中给出的代码。“我已经找过了,但是找不到这样的部分,无论是在DOCS还是工作空间资源管理器或文件系统中。名字改变了吗?还是我没看到合适的地方?
在我的项目的备份、LIB和LIB对象文件夹中,有许多文件名为“BooLdRulsBfSe11**”。这是第9步的意思吗? 谢谢,Doug Bell(VMC,承包商) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Step 9 of the "Quick Start" section of "Bootloader Datasheet BootLdrUSBFSe V 1.30" reads, "After creating a project that compiles without errors, go to the Sample Firmware Code section. Modify and adapt the code given in the sample." I've looked for it, but can't find such a section, either in docs or the Workspace Explorer or the file system. Has the name changed, or am I just not looking in the right place? There are a number of files with the name "bootldru***fse_1_*.*" in the backup, lib, and libobj folders of my project. Is this what step 9 is referring to? Thanks, Doug Bell (VMC, contractor to Meteorcomm) |
如果你用PDF格式打开了数据表,在第40页上有一段“示例固件源代码”,你会在目录中看到它。它开始于“创建一个新的项目,其基础部分由BooTrdUsBFSE……支持”。
在本节中给出了HID设备和UB-UART(CDC)的例子。 米莎 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you've opened datasheet in PDF format, there is a section "Sample Firmware Source Code" on page 40, you'll see it in table of contents. It starts with "Create a new project with a base part supported by the BootLdrUSBFSe...". Examples for HID Device and USB-UART (CDC) are given in this section. Misha |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 1.313683 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
