你好,
对于SPC564B70L7?(或稳压器电路)的电压调节器要求我正在尝试但是没有产生1.2V的核心电压。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, How is voltage regulator requirements for SPC564B70L7?(or regulator circuit) I'm trying but not generated 1.2V core voltage. Thanks. |
你好orhan,
也许你可以在数据表中找到这些信息 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00272932.pdf 第3.8.2节 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello orhan , Maybe you can find the information in the Datasheet http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00272932.pdf Chapter 3.8.2 Best Regards Erwan |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3748 浏览 6 评论
6164 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
58浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
60浏览 5评论
92浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
56浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-7 02:22 , Processed in 0.533134 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
