10个回答
mute是静音,另外一个是待机脚,数据手册都有推荐原理图,按照他的接不会错的
9脚是待机控制脚,10脚为静音控制。两者配合使用可以用来解决开关机时喇叭出现的异响。
那两个脚是用来控制模块工作状态的,手册上应该有对应的典型电路,比如该位置通过开关或者其它的进行拉低或者拉高。
这两个引脚连接两个IO口进行控制就可以了
9脚是待机脚,控制芯片进入待机模式,10脚是静音脚
9待机 10静音
9脚和10脚是两个功能引脚,9是待机,10是静音,不难理解,照着说明书接上就好
9脚是用于待机功能的,10脚是用于静音功能的,这两个脚可以接到两个开关进行相应控制
都是控制引脚,待机和静音,接到IO上可以直接控制。
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1114浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 10:07 , Processed in 1.144304 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
