6个回答
百度有pads快捷键设置方法,这里不方便发链接
F2 ——- add connection 连接线
M ——- popmenu 弹出右键菜单 Ctrl+A ——- select All 全选 Ctrl+B ——- sheet 切换到整线sheet可以的视图状态 Ctrl+C ——- copy 复制选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以在按住Ctrl同时拖动选定对象进行该操作 Ctrl+D ——- redraw 刷新 Ctrl+E ——- move 移动选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以直接拖动 Ctrl+F ——- X mirror X轴镜向操作(对象需处于拖动状态) Ctrl+N ——- new 新建设计 Ctrl+O ——- open 打开设计 Ctrl+P ——- print 打印 Ctrl+Q ——- query/modify 查询选定(单个)对象的属性(part net等): 也可以通过双击对象进行 该操作 Ctrl+R ——- rotate 90 对单个对象进行旋转90度操作(对象需处于拖动状态) Ctrl+S ——- save 保存 Ctrl+V ——- paste 粘贴 Ctrl+W ——- zoom 切换到放大镜操作状态:单击左键放大视图,单击右键缩小 Ctrl+X ——- cut 剪切 Ctrl+Alt+C ——- display color 展出颜色设置窗口 Ctrl+Shift+F ——- Y mirror Y轴镜向操作(对象需处于拖动状态) Ctrl+Alt+G ——- preference 设置窗口 Ctrl+Alt+S ——- 调出状态窗口 Ctrl+Alt+F ——- 过滤器窗口 Ctrl+Shift+O ——- 打开pads layout link窗口 无模式命令: s——– search 查找对像或坐标 q ——– measure 测量长度 un——– undo 撤消上一次操作 re——– redo 恢复上一次撤消 |
你看看 百度上有详细的
常用的除了windows软件通用的那些比如全选保存复制粘贴之外,比较有用的就是X Y轴镜像的那个
880 浏览 0 评论
1195 浏览 1 评论
2574 浏览 5 评论
2909 浏览 9 评论
2770 浏览 6 评论
1230浏览 3评论
220浏览 2评论
495浏览 2评论
402浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-30 13:19 , Processed in 1.080042 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
