电路图如上图。 上电以后,C81两端为-12.09V,没问题。 本来设计电路的初衷是要让稳压管两端是-10V左右。 可是实测稳压管两端是-1.7V左右。 R58两端是10.4V左右。 请问高手,这个电路有错吗?问题出在哪?谢谢! |
4个回答
你的设计就有问题,4.3v稳压管,那么电阻上应该是-12+4.3=-7.7v左右不是-10.4v。但是你的稳压管两端是1.7v肯定是不对的,有可能坏的,或者型号不对,不是一个4.3v的稳压管
所以通过观察你的R58和稳压二极管应该换一个位置,而且的稳压管就是1.7v的,这样输出才是标注的-10.4v左右 |
有2个问题
1. 分压电阻的位置应该和稳压管换一下 2. 稳压管的稳压压降应该是1.7吧,这时分压电阻两端是10v左右压降。 如果不换位置,则稳压管应该是6个1.7的稳压管串起来吧(这样就是稳压管两端差不多10.2V压降)。 |
这里稳压管的型号不对,这个电路里面,R58和稳压管上面压降加起来的电压应该是12.1V,电阻上面的压降不可控,而稳压管两侧的是可控的,你这里应该选个10V左右的稳压管
你这电路这么设计就不行,你用的4.02k的电阻,你查过稳压二极管的反向漏电流吗?稳压二极管长时间导通是会烧坏的,不能这么接。还有,稳压二极管反向导通的时候,你知道电流多大吗?你知道串联的电阻会分多大电压吗?这个电路就是错的。你还不如用两个电阻分压呢,或者利用二极管正向压降0.7V的特性,串联三个二极管也行
663 浏览 0 评论
1083 浏览 1 评论
2456 浏览 5 评论
2784 浏览 9 评论
2619 浏览 6 评论
639浏览 9评论
636浏览 7评论
766浏览 6评论
610浏览 5评论
651浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-10 14:06 , Processed in 0.464774 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
