`在过去,利用传统的控制威廉希尔官方网站
,根据控制任务利用接触器和继电器的连接来单独解决。如今,广泛地使用PLC来解决自动化任务。 PLC(全称 Programmable Logic Controller),即可编程序控制器。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。 目前,全球有多家知名企业从事PLC的研发和制造,其中包括SIEMENS、AB、OMRON、三菱等。 编程软件安装STEP7对编程器的要求 安装STEP7软件和授权 启动STEP7软件 SIMAtiC管理器菜单和工具栏 站点的建立和管理 安装STEP7软件和授权 光盘安装,启动setup.exe; 选择有关安装选项; 选择语言; 根据提示安装授权盘; 根据提示重新启动系统。 注:STEP7授权是拷贝保护的,每次只能在一台机器上使用 ![]() 启动STEP7软件 双击桌面上的“SIMATIC Manager”图标或选择“开始”->“SIMATIC”选项启动STEP7软件 SIMATIC管理器菜单和工具栏 站点的建立和管理 ![]() 站点的建立和管理 ![]() 右键点击新建的工程,在弹出的菜单上选择“插入新对象”,然后单击需要建的工作站。 GSD文件 所有硬件模块的所有属性都保存在一个设备数据库(*.GSD)文件中,对于每个模块,STEP7都需要一个*.GSD文件,这样才能从模块目录中选择到它。 SIMATIC 300 站点的硬件组态 双击建好的站点,打开“硬件”,进行PLC组态 SIMATIC 300 站点的硬件组态 我们按实际型号在右侧的硬件列表中找到相应的硬件,双击即可添加到左侧的组态对话框中。配置完成后,点击“保存”按钮。 ![]() |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 10:09 , Processed in 0.748310 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
