镀锡铜编织带的截面怎么计算:拿25平方来说,他常规的规格是48*30*1/0.15,48指机器的碇数,即由多少股铜丝组成。30指每股里面有30根铜丝,1指单层,有时候我们会看到2,3等数字,则表示双层、三层。斜杠后面的0.15是指铜丝的单丝线径是0.15mm。圆的面积计算公式:圆周率×半径×半径,所以铜编织线的计算公式就是总共多少根铜丝*圆周率×半径×半径,标称25平方。 铜编织带广泛用于输配电线路之中,在这个电路设备及非直线型的联接中随处可见。电线编织网状套管,铝镁编织网套简要描述:采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(8 .12 .24.36.48锭)经单层或多层编织成,2、编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022ω.mm2/m, 镀锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234ω.mm2/m。 铜编织线及多股铜线都可以用超声波焊接,但是不可以镀锡,镀锡的话会影响超声波的焊接。超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。 我公司生产的产品规格齐全,截面积从0.2mm2-120mm2,广泛应用于电动工具、电机、开关电管、仪表线频、防波套、喇叭音圈连接线等。 ` |
GMT+8, 2025-4-5 17:51 , Processed in 0.318709 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
