断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全的问题。 不同的断路器测试设备用于检查电力系统断路器的运行和状态; 如何测试断路器涉及许多不同的测试威廉希尔官方网站 和测试器类型; 正确地考虑如何测试断路器有一些初步考虑,这导致测试装置中的不同所需功能; 如何测试断路器的方式取决于断路器的类型(MV / HV / LV)以及要检查的特征以识别潜在的性能问题(跳闸时间,同步,操作顺序,接触/动态电阻,跳闸曲线) ,保护方案,运动分析等)。 这将定义如何通过不同的测试工具测试断路器,以便在一系列条件或操作类型下检查设备。了解如何使用您可能需要的不同测试装置测试断路器。 如何针对不同的应用和类型的断路器测试带有多个测试设备的断路器 断路器测试设备和如何测试断路器的不同方法的主要目的是将维护成本降至最低,准确预测断路器的状态,并提供可靠的数据,证明断路器是否需要进一步维护是合理的或不。 在过去的30年中,如何测试断路器成为一个更容易的问题,而如今华天电力具有成熟的解决方案和长期的经验。 无论如何,以前要考虑如何测试断路器,需要深入了解断路器本身,工作原理,公差,以前测试的参考值,或用于比较实际结果的初始值,有时由制造商给出的额定时序图,既定设置或初始特征定义(并由制造商设施进行的类型和例行测试证明); 从这个意义上说,如何测试断路器成为一种趋势分析,因为测试结果并不总是确定的,但与以前的数据或结果相比具有意义。 如何使用断路器分析仪测试断路器 断路器不同开关操作的定时测试是如何测试断路器的有效方法,不仅分析跳闸时间,而且分析不同操作中杆的基本同步。这定义了如何通过不同的操作模拟测试断路器,可以从断路器分析仪直接指令,或由外部信号启动,检查每个极的开启或关闭时间,单个或组合操作(O ,C,OC,CO,OCO,COC),并检查极点之间的可能差异或不匹配时间,这可能导致危险的缺乏同步。 如何使用断路器分析仪测试断路器还取决于待确认的可能问题的类型,这导致检查其他功能,例如可能的弹跳,插入前电阻的正确性能,线圈状况,以及通过使用适当的传感器,通过接触行进速度和加速度数据进行机械分析。 高压开关动特性测试仪,包括所有上述功能,这些功能可用于中高压断路器的状态评估; 如何测试断路器还必须考虑断路器停止工作的短时间,最大限度地减少设置工作,连接和测试复杂性; 高压开关动特性测试仪的设计充分考虑了上述所有因素,同时还包括同一报告中3极的接触电阻测量,节省了大量的测试时间; 它还配备了可充电电池,内置打印机,易于使用的触摸屏,只需6公斤和非常小的尺寸即可轻松运输。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22035个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2002浏览 2评论
921浏览 1评论
876浏览 1评论
2038浏览 1评论
1271浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 17:57 , Processed in 0.779559 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
