影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据和准确性。因此一定要掌握好其影响因素。 1.盐、氢氧化物和氧化物。例如:Na2CO3+Hi-Nai+CO2+H2O、Ca(OH)2+H2SO4-CaSO4+H2O、MgO+Hi-MgI2+H2,还有一些物质也有副作用,如Ag2O、Hgo、MnO 2、PbO、PbO、ZnO。 2.在笛卡尔试剂中,酮和醛与甲醇结合生成缩酮和缩醛,并释放出水。 用笛卡尔费休库伦法测定这类物质并不容易,但卡尔费休体积法可用于测定卡特里奇试剂的组成,如用乙二醇单甲醚或2-甲氧基乙醇代替甲醇等,可取得较好的结果。值得注意的是,并非所有的酮和醛都能用卡尔库仑法测定。如甲醛、二异丙基酮、苯乙酮、二苯乙酮等物质在卡尔费休试剂中不会发生反应并释放出水。鉴于卡尔·费舍尔水分测试仪的笛卡尔体积法的准确度可达10~4级,建议生产酮、醛的企业只要满足应用要求,应采用笛卡尔容量法。 3.强酸和强酸在卡尔试剂中与甲醇反应,放出水2ch3oh+h2so4(ch3o)so2+h2o、ch3oh+hooch_ch3o-och+h2o。 4.在卡尔费休试剂中,硅醇/硅氧烷末端硅醇基与甲醇反应生成水。 5.如果微量水分测定仪仪中含有硼化合物、硼酸和甲醇,那么脂肪反应也会产生水。 6.金属过氧化物与里海试剂反应生成水。 7卡尔费休试剂中的碘与这些物质等碘发生反应,从而实现对铁盐、酮盐、亚硝酸盐、硫代硫酸盐和其他相关产品的高含量测定:容积式水分分析仪、卡尔费休滴定仪、库伦水分分析仪、卤素水分测定。 微量水分测定仪可检测的物品有很多,但是却并不是所有的都可以,所以说,我们在检测之前,需要了解到,影响其检测的物质都有什么,这样才能更好的检测出准确的结果。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
21931个成员聚集在这个小组
加入小组12286 浏览 0 评论
5747 浏览 3 评论
17554 浏览 6 评论
2603 浏览 1 评论
3232 浏览 1 评论
1976浏览 2评论
895浏览 1评论
848浏览 1评论
1792浏览 1评论
1241浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-14 05:03 , Processed in 0.982491 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
