` 铜排折弯角度是根据产品布局和现场安装需要而确定的,根据需要有折一个弯的,也有折几个弯的,最终用户连接的平面一般有平行和垂直于水平面两种。折弯角度的大小一般与折弯内圆角R的大小决定,比如一个10mm厚的铜排折弯,如果折弯内圆角只有R10,那么折弯后外圆角一般就会出现裂纹,通常内圆角的大小为排厚的1.5倍到2倍折弯效果较好,展开长与折的弯数和折弯内圆角有关。
环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。 环氧树脂涂层铜排涂层工艺: 1、热喷涂 2、热浸涂 3、静电喷涂 4、静电流化床喷涂 环氧树脂涂层铜排性能优势: 1、绝缘涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑 2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠 3、温度级别—40℃到+125℃,涂层不会受热变软、受冷边脆 4、异型及不同规格母排、铜排都可喷涂,附着紧密、产品弯折处不会出现折皱、气泡、针孔等 产品实拍图:` |
GMT+8, 2025-3-7 04:15 , Processed in 0.323837 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
