RAM和ROM的区别?
答:ROM(只读存储器):它的信息一次写入后只能被读出,而不能***作者修改或者删除。一般用于存放固定的程序或数据表格。但是,“只读”这个概念有时候可以被一些新特性的器件颠覆。 RAM(随机存储器):它就是我们平时说的内存,主要用来存放各种现场的输入/输出数据、中间计算结果,以及与外部存储器交换信息,或者作堆栈(特点:先进后出,后进先出)用。它的存储单元根据具体需要可以读出或者改写。 两者区别:RAM只能用于暂时存放程序与数据。一旦电源关闭或发生断电,RAM中的数据就会丢失。而ROM中的数据在电源关闭或者断电后仍然会保留下来。 简而言之:相同点它们都是用来存储数据的 不同点存储数据的方式与数据能不能在二次加工不同 |
12个回答
ROM中的数据写入后是不能随时改写的,只能通过特殊的方法擦写,RAM中的数据是随时都可以改写的。
rom不能经常擦出,但是能断电保存数据。ram可以一直擦写读取,速度也快,但是断电不保存数据
在数字电路中,两种器件的基础结构也不同。
理解的没啥问题,应用场合和读写速度差别很大
RAM(random access memory)即随机存储内存,这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。
ROM(Read-Only Memory)即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。 |
云汉达人
简答粗暴点,可以认为 ram 就是内存 , rom 就是硬盘。 ram 是系统运行时放中间数据的地方,断电后内存啥也么有了。 rom 是保存永久性的代码和数据的地方,断电在上电数据还在。 |
这算是自问自答的题目,一个是暂时的一个是永久的
都是一种存储威廉希尔官方网站
,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1083浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:42 , Processed in 1.409130 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
