我在STVD中使用COSMIC编译器。我尝试为所有程序和常量定义段选项-ck。我可以使用项目设置 - >链接器 - >输入 - >分段/部分为所有.const和.text添加选项。但是此选项-ck不包含中断向量。
我检查了STVD生成的.lkf文件,生成的中断向量就像 #中断向量文件 - 为STVD保留的部分 #< BEGIN VECTOR_FILE> + seg .const -b 0x8000 -k 发布 stm8_interrupt_vector.o #< END VECTOR_FILE> 有没有办法为中断向量的生成脚本添加更多选项?我没有看到任何地方添加选项。 谢谢 迈克尔蒂恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using COSMIC compiler in STVD. I try to define segment option -ck for all program and constant. I can use Project Settings->Linker->Input->Segment/Section to add option for all .const and .text. But the interrupt vector is not included for this option -ck. I check the .lkf file generated by STVD, interrupt vector is generated like # Interrupt vectors file - section reserved for STVD # +seg .const -b 0x8000 -k Releasestm8_interrupt_vector.o # Is there a way to add more option to the generate script for interrupt vector? I don't see anywhere to add options. Thanks Michael Tien |
嗨迈克尔,
在“输入”类别的链接器选项卡的项目设置中,“Lkf脚本文件”右侧有一个下拉列表。将此列表设置为“自定义”,并手动在lkf文件中添加“-ck”选项。 最好的祝福, 斯特凡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Michael, In your project settings in linker tab in category ''input'', there is a drop down list right of the ''Lkf Script file''. Set this list to ''Custom'' and add the ''-ck'' option in the lkf file manually. Best regards, Stefan |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
861浏览 4评论
1236浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
505浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1218浏览 3评论
1273浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 17:55 , Processed in 0.964898 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
