电子发烧友论坛|
喜
Vl53L0X测距传感器如何通过GPIO中断中断,我只能在vl53l0x_interrupt_threshold_settings.h中找到很长的寄存器地址列表。 在初始化和校准传感器之后,我尝试使用下面的代码。但是,StartMeasurement()中没有给出中断。我正在使用STM32f103RE微控制器。 FixPoint1616_t threshold_high =(255); FixPoint1616_t threshold_low =(350); status = VL53L0X_SetInterruptThresholds(pTestDev, VL53L0X_DEVICEMODE_SINGLE_RANGING,threshold_low, threshold_high); status = VL53L0X_SetGpioConfig(pTestDev,0,VL53L0X_DEVICEMODE_SINGLE_RANGING,VL53L0X_GPIOFU NCTIONALITY_THRESHOLD_CROSSED_LOW,VL53L0X_INTERRUPTPOLARITY_LOW);状态= VL53L0X_StartMeasurement(pTestDev); 最好的祝福 乔纳斯 #interrupt#vl53l0x#stm32f103#interrupt-status-register 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, how does the Vl53L0X ranging sensor adress the GPIO for the interrupt, i can only find a long list of register adresses in the vl53l0x_interrupt_threshold_settings.h. After initialization and calibration of the Sensor, i tried it with the code below. However, no interrupt is given out in StartMeasurement(). Im using the stm32f103RE microcontroller. FixPoint1616_t threshold_high=(255); FixPoint1616_t threshold_low=(350); status= VL53L0X_SetInterruptThresholds(pTestDev, VL53L0X_DEVICEMODE_SINGLE_RANGING, threshold_low , threshold_high); status=VL53L0X_SetGpioConfig(pTestDev,0,VL53L0X_DEVICEMODE_SINGLE_RANGING,VL53L0X_GPIOFU NCTIONALITY_THRESHOLD_CROSSED_LOW, VL53L0X_INTERRUPTPOLARITY_LOW); status=VL53L0X_StartMeasurement(pTestDev); best regards jonas #interrupt #vl53l0x #stm32f103 #interrupt-status-register |
我现在用民意调查做了。通过高速测量,我猜不会浪费太多时间。我会把它装进去以后再打断。谢谢!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did it with a poll now. With high speed measurement, there is not much time wasted i guess. I will cange it to interrupt later on. Thanks! |
民意调查显示整个测量周期约为40ms。我认为对于我的系统来说,阻塞时间并不重要,因为MC无论如何都会等待结果。
但是,在将测量更改为之后,()显示错误3.这是最小范围失败并且根据手册UM2039第16页默认情况下甚至没有设置。复位后2秒发生错误,然后在没有任何错误的情况下实现测量。我尝试了一些延迟以获得缓冲区的时间,但这只会延迟到错误的时间。 与您以前的代码不同,我使用轮询完成了所有操作,并没有为中断设计硬件。 古来= HAL_GetTick(); / *要求准备好测量数据并等待40 ms直到数据准备好* / while((MeasurementDataReady [k]!= 1)&amp;&amp;(time&lt; = 40)){ NEWTIME = HAL_GetTick(); 时间= NEWTIME-古来; 状态[10] = VL53L0X_GetMeasurementDataReady(); } / *将测量数据存储在设备上的struct * / 状态[11] = VL53L0X_GetRangingMeasurementData();状态[12] = VL53L0X_ClearInterruptMask(); 编辑:听起来像是一个中断的错误,它是。在解除中断后,测量数据就像它应该的那样。代码正在运行。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The entire measurement cycle is about 40ms now with the poll. I think for my system the blocked time is not critical, cause the MC waits for the result anyway. However after changing the measurement to , the () shows error 3. Thats Min Range Fail and according to the manual UM2039 page 16 not even set by default. The error occurs 2 seconds after reset, before that the measurement is achieved without any error. I tried some delay to get time for the buffer, but that only delays the time till the error. In deviation to your previous code, i did everything with a poll and didn't designed the hardware for interrupt. oldtime=HAL_GetTick(); /*Ask for measurement data ready and wait 40 ms till data is ready */ while ((MeasurementDataReady[k]!=1)&&(time<=40)) { newtime=HAL_GetTick(); time=newtime-oldtime; status[10]=VL53L0X_GetMeasurementDataReady(); } /*Store measurement data in struct on device*/ status[11]=VL53L0X_GetRangingMeasurementData(); status[12]=VL53L0X_ClearInterruptMask();
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 15:05 , Processed in 0.944693 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
