我想加一个512K×16位的FIFO芯片CY7C68013的GPIF,其中FIFO芯片Cypress方便立即同GPIF?你能推荐一个给我吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to add a 512K*16 bits fifo chip for CY7C68013's GPIF, which fifo chip of cypress is convenient to cantact with GPIF?Can you recommend one for me? |
FX2LP是一种通用的设备,并给出了GPIF的灵活性,它被用于过多的设计。我不认为我们已经做了一个应用程序连接到FX2LP与512K×16 FIFO的代码/代码示例。所以我认为我们没有推荐的零件号。
请使用符合您要求的零件号,如果您遇到任何问题,我们将能够支持您。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 FX2LP is a generic device and given the flexibiity of GPIF it is used in way too many designs. I don't think we've done an app note/code example on interfacing FX2LP with 512k*16 FIFO. So I don't think we've a recommended part number. Please use a part number which meets your requirement and we should be able to support you in case you run into any issues. Regards, Anand |
你好,
下面的文章有一些关于X16同步FIFO(HTTP://wwwyCysP.COM/)接口的信息?RID=12937)。您可以使用此作为起点,并选择合适的同步FIFO。 CY7C4215-15AXI -检查这是否适用于您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The following article has some info about interfacing to x16 sync FIFO (http://www.cypress.com/?rID=12937). You can use this as a starting point and choose a suitable Sync FIFO. CY7C4215-15AXI - Check if this is applicable for you. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
411浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 17:39 , Processed in 0.775706 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
