在实际使用STM32的过程中,发现实时时钟经常不能完成初始化,程序死在时钟初始化的等待循环中,,主要在上电的时候,
1.用电池的时候RTC计时可能正常,在上电的一瞬间就很容易出现停振 2.我用的晶振就是不同的 |
9个回答
回复第 2 楼 于2014-06-05 14:48:19发表:
RTC用的哪个时钟? RTC有没有单独供电? RTC 还有单独供电?我没有单独供电RTC用的时常用的32.768K时钟+10pf电容 |
32.768K能否可靠起振取决于配置的电容(你用10pf)大小及PCB布线,百度一下32.768K的电路。检查你的程序是怎么给rtc分配时钟的。
你的晶振的负载电容对应是10pf么,另外rtc一般是单独供电的
RTC单独供电试试
用RTC时,我是使用电池的。
上电一瞬间出问题很可能就是你的电路设计有问题
是设计问题, 一般通电不对就这样
1359 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1337 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8887 浏览 1 评论
3624 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:34 , Processed in 0.544221 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
