STM32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!插入u***键盘后, 2分钟左右会掉,无法响应键盘按键....
搞到我现在每30s给一个NVIC_SystemReset(); 才能重启后重新枚举.....重新响应按键...... 这到底什么原因 啊,2分钟左右会掉 ,我不想用NVIC_SystemReset(); 来解决问题啊,,这个是不是办法的办法.......... 求版主建议,先谢谢了.... |
16个回答
顶,用的是v2.1.0的库
这个没用过,等待楼下解答
应该先确定为什么会无法响应,如果按键一直在工作,会不会发生这样的情况?
可能是u***协议超时了
谢谢大家回复,请问楼上dzc2001,超时相关的参数怎么设置,或者说那段代码在哪里?请给个方向,我也一直在怀疑是这方面,但是一直找不到代码.
关于安的问题,我是怀疑跟dzc2001说得一样...需要设置更长的超时才行,但是问题是我该在哪里设置呢? |
谁知道的?
没有弄过,帮不了你了
串口底层配置寄存器设置超时。
ls,不是串口,是stm32f105的u*** host 哦.版主在哪呢
没用过hid,有空学学
可以设置参数的超时的
请问楼上,在哪里设置呢???求指点...
同问, 楼主问题解决了么?
我用来接hid鼠标,然后串口丢数据。 也发现偶尔会无相应。重新插拔一下,或者断开5v电后再重新连接就好。 目前也怀疑会不会是超时了, 正在尝试缓存数据,空闲的时候再发。 |
ls 我也还没有解决啊,总是会掉,重新上电才行,版主始终不出现,难道我的问题太简单了吗???哎
我设置了缓存,空闲时发送。 结果还是不稳定,USB会收不到数据。
#define HID_MIN_POLL 10
这个值改大,就会好点。 因为我在decode之后用串口把数据发出去,如果不能在10毫秒内发完就会出问题。 所以要么把HID_MIN_POLL 改大,要么就必须在10ms之内完成。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
2822 浏览 1 评论
2645 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1279 浏览 0 评论
3509 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3306 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-31 17:09 , Processed in 0.613262 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
