从uboot烧完了LCD的程序,拨码开关拨回到nand flash,串口正常打印lcd例程的提示信息,我又把拨码拨回到了nor,重启开发板,此时串口不打印任何信息,重启多次开发板,重新用jlink烧写了uboot以后,从nor启动,串口有仍然没有信息,可能是什么问题呢
4个回答
JZ2440 建议使用 openjtag 烧写一下 Norflash 应该不会出现你说的情况
没买openjtag,我之前用的jink v8,烧录stm32很正常,应该也不是仿真器的问题,操作环境我也对比了,按照步骤来的,没有问题,奇了怪了
应该是烧录成功了,因为之前烧的是LCD的程序,烧完uboot之后,LCD已经不亮了,拨码拨到nand flash也不打印信息了,但是现在拨回nor flash启动就是没有任何信息,重新烧录了n遍,串口也启动了n遍,仍然没有任何信息
你可以用JLINK把NOR上的代码读出来,跟u-boot.bin比较,确认是否烧写成功
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2217 浏览 6 评论
2016 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4575 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 12:52 , Processed in 0.574271 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
