威廉希尔官方网站
支持建议我使用EEROM示例,因此我使用了EEPROM示例中的“I2C_EE_PageWrite”函数,只是将类型从u16更改为u8,并删除了行// // I2C_SendData((u8)(WriteAddr> > 8)); / * MSB * / - 这样我就不会用每个子地址向TDA芯片发送零字节。
它工作得很完美,但我仍然不确定为什么因为它们都从I2C.c调用I2CSendData函数 杰夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Tech support suggested that I use the EEROM example so I used the “I2C_EE_PageWriteâ€� function from the EEPROM example and just changed the type from u16 to u8 and removed the line “//I2C_SendData((u8)(WriteAddr >> 8)); /* MSB */â€� so that I wouldn’t send a zero byte to the TDA chip with each sub address. It works perfect, but I’m still not sure why since they both call the I2CSendData function from I2C.c Jeff |
2808 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1834 浏览 1 评论
3685 浏览 6 评论
6086 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
387浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
308浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
330浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-29 08:19 , Processed in 0.816248 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
