我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于STM32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
14个回答
取多次的值试试呢。。。
增加采样频率试试
取点,拟合,平均值可能不准,不同压力下,增加相同压力的速度应该差异很大,不止我表述清楚没
你的压力施加是线性的吗,要不是线性的平均直接就不对了
压力传感器只能反映出某一时间点的压力值大小,用它的差值计算速度值好像不妥。测量物体的速度一般是用加速度计,比如MMA ADXL系列的加速传感器
如果压力是线性变化的可以这样算,你检测到的压力值是正确的么
用压力传感器来计算加压速度好像不妥吧,而且正如楼上的说的,你的是线性的吗?
应该不是线性的,线性好解决,你还是想想别的方法吧。
您好 能不能详细说明一下啊 真是有点不懂
回复第 6 楼 于2014-04-17 11:50:45发表: 您好 能否详细说明一下啊 真的不懂啊
取点,拟合,平均值可能不准,不同压力下,增加相同压力的速度应该差异很大,不止我表述清楚没 |
回复第 10 楼 于2014-04-20 00:04:32发表:
采用很多方法来调试了,还是不对,就要到中期答辩了,压力很大呀。实在不确定是否可以这么算加压速度。。。。。 |
直接使用加速度传感器吧。
建议对采样值做一次 滤波, 对误差较大的值做一次筛选。然后再平均
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3507 浏览 1 评论
2717 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1289 浏览 0 评论
3571 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3375 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-2 05:53 , Processed in 1.296705 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
