根据我的理解,CDMA可以使存储器发送到存储器传输,DMA可以通过存储器来实现流式传输或反向传输。
性能有什么不同吗? 或者DMA可以进行mm2mm数据传输吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In my understanding, CDMA can make memory-maped to memory-maped transmission and DMA do the memory-maped to stream or the inversion. Is there any difference in performance? or can DMA do the mm2mm data transmission? |
3个回答
性能应该没有区别。
两者都使用相同的核心(Datamover)进行大部分工作。不,DMA不进行MM2MM传输(好吧,我想你可以使用环回),你应该使用CDMA。 www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be no difference in performance. Both use the same core (Datamover) for the majority of the work. No, the DMA doesn't do MM2MM transfers (well, i suppose with a loopback you could), you should use the CDMA for that.www.xilinx.comView solution in original post |
性能应该没有区别。
两者都使用相同的核心(Datamover)进行大部分工作。不,DMA不进行MM2MM传输(好吧,我想你可以使用环回),你应该使用CDMA。 www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be no difference in performance. Both use the same core (Datamover) for the majority of the work. No, the DMA doesn't do MM2MM transfers (well, i suppose with a loopback you could), you should use the CDMA for that.www.xilinx.com |
你有关于数据传输性能的报告吗?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 have you got any reports about the performance of data transmission? thanks |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2459浏览 1评论
661浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 03:28 , Processed in 1.609349 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
