使用ISE 14.1,我试图在Virtex-4 FX中生成一个简单的Aurora 8B / 10B内核。
核心似乎生成(生成完整的.vhd函数模型文件),但不会在.vho文件中生成任何代码以实例化到我的主vhd文件中。 生成了一个.vho文件,但没有实际代码出现在通常的“ - 在这里开始切换INSTANtiATION模板 - ”行下面。 我已经获得了Aurora许可证,并且得到了认可。 如果我使用Spartan6打开一个项目,它会在vho文件中生成实例化代码。 但我需要将核心插入带有Virtex-4 FX组件的旧主板中。 我也尝试使用ISE11.1插入核心,结果相同。 GTP_Aurora.vho 3 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Using ISE 14.1, I'm trying to generate a simple Aurora 8B/10B core into a Virtex-4 FX. The core appears to generate (generates a full .vhd funtional model file), but doesn't produce any code in the .vho file to instantiate into my main vhd file. There IS a .vho file generated, but no actual code appears below the usual "-- Begin Cut here for INSTANTIATION Template --" line. I have obtained an Aurora license, and it is recognized. If I open a project using a Spartan6, it does generate instantiation code in the vho file. But I need to insert the core in an older board with a Virtex-4 FX component. I also tried inserting the core using ISE11.1, with same results. GTP_Aurora.vho 3 KB |
嗨,
请尝试更高版本,即14.3,14.7等。理想情况下,您应该能够找到实例化模板。 检入后端文件并检查vho文件。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Please try in later versions i.e 14.3, 14.7 etc. Ideally you should be able to find the instantiation template. Check in the backend files and check for the vho file. Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2462浏览 1评论
662浏览 1评论
522浏览 1评论
802浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 07:50 , Processed in 1.229363 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
