这是CC2538的定时器例程,定时1s,请问一下这个1s怎么计算的?255那两个地方我感觉怎么改都没啥用,我想定时1分钟应该怎么改程序?有没有哪位大佬帮帮忙的,谢谢
// Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator. // (no ext 32k osc, no internal osc) // SysCtrlClockSet(false, false, SYS_CTRL_SYSDIV_32MHZ); // // Set IO clock to the same as system clock // SysCtrlIOClockSet(SYS_CTRL_SYSDIV_32MHZ); // // The timer0 peripheral must be enabled for use. // SysCtrlPeripheralEnable(SYS_CTRL_PERIPH_GPT0); // Configure GPTimer0B as a 16-bit periodic timer. // TimerConfigure(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_CFG_SPLIT_PAIR | GPTIMER_CFG_A_PERIODIC |GPTIMER_CFG_B_PERIODIC); // // Configure GPTimer0B clock prescaler for 255. This will make the // effective timer clock be SYSCLOCK / 255. // TimerPrescaleSet(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_B, 255); // // Set the GPTimer0B load value to 1sec by setting the timer load value // to SYSCLOCK / 255. This is determined by: // Prescaled clock = 16Mhz / 255 // Cycles to wait = 1sec * Prescaled clock // TimerLoadSet(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_B, SysCtrlClockGet() / 255); |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之当前分支内的操作
571 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-编写内核 LED HDF 驱动程序
974 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
926 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-新增 topeet子系统
1041 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1520 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-20 06:15 , Processed in 0.460496 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
