哪位高手帮忙看看,4位数码管静态显示没问题,动态也能切换。但是我要实现从9999递减到0,可程序仿真时能递减,但烧录到板子上只9999--9998---9999-9998.。。。。。这样循环?哪位帮忙分析一下,谢谢! int timeCheck; int main(void) { int a=9999; int aj; GPIO_Num_Init(); delay_ms(200); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//???λ? while(1) { for( TImeCheck = 0; TImeCheck<60; TImeCheck++ ) { aj=a; delay_ms(50); DisPlayNum(aj); } TImeCheck=0; delay_ms(5000); a--; GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); } } void DisPlayNum(int n) { if (n < 10000) { int i; int s; s=n; i=0; for (i=0;i<5;i++) { GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11); switch (i) { case 0: GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11); //GPIO_Write(GPIOE,table[n % 10]); n=n/10; break; case 1: GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10); //GPIO_Write(GPIOE,table[n % 10]); n=n/10; break; case 2: GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); break; case 3: GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); //GPIO_Write(GPIOE,table[n % 10]); n=n/10; break; } switch (s%10) { case 0: GPIO_Write(GPIOA,table[0]); break; case 1: GPIO_Write(GPIOA,table[1]); break; case 2: GPIO_Write(GPIOA,table[2]); break; case 3: GPIO_Write(GPIOA,table[3]); break; case 4: GPIO_Write(GPIOA,table[4]); break; case 5: GPIO_Write(GPIOA,table[5]); break; case 6: GPIO_Write(GPIOA,table[6]); break; case 7: GPIO_Write(GPIOA,table[7]); break; case 8: GPIO_Write(GPIOA,table[8]); break; case 9: GPIO_Write(GPIOA,table[9]); break; //default: //???????IO????? //break; } delay_ms(2000); s=s/10; if(s==0) break; } } } |
代码循环次数设置 有问题
发错地方了,实在不好意思!以前调试过一段时间的labview用于485通讯,所以发习惯了。
上面的程序没有问题,是烧录的时候stm32看门狗没有设置,造成反复重启。已解决。 |
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:15 , Processed in 0.509849 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
